Abgeschickt von Joerg am 18 Mai, 2004 um 11:17:09:
Antwort auf: aussetzer bei hoeheren drehzahlen von q-treiber3 am 17 Mai, 2004 um 22:50:44:
Hi
: ich habe bei meiner r80gs, Bj. 1992 folgendes problem: bei drehzahlen zwischen 4.000 und 5.000 habe ich kurze aussetzer. fühlt sich so an, als ob benzin fehlen würde.
Sind die Aussetzer beim Wiedereinsetzen der Zuendung von lautem Knallen begleitet? Dann liegt das Problem eher in Richtung Zuendung. Wenn es aber auch bei heisser Auspuffanlage "nur" ruckelt, liegt das Problem eher in Richtung Gemischaufbereitung.
Ventilspiel waere auch noch ein Kandidat; meine Elle mag es nicht, wenn die zu knapp eingestellt sind.
: das problem mit den aussetzern hatte ich vor der demontage der vergaser nicht.
Bist Du sicher, dass beim Reinigen nicht irgendein "Fremdkoerper" im Versager geblieben ist? Irgendwer hatte hier mal (beim Durchpusten mit Druckluft) den Kopf eines Q-Tip wiedergefunden ...
Muhgruss,
