Abgeschickt von Cowboy am 13 Mai, 2004 um 09:29:46:
Antwort auf: Re: Mitas E08 für 2 V Q u. U abzugeben von Rainer am 13 Mai, 2004 um 01:01:49:
: Hi Ede,
: genau das Problem hab ich auch ein 3/4-Jahr gepflegt, weil ich zu faul war, das Rad auszubauen und zum Reifenfritzen zu fahren.
: Hatte die Reifen auch beim Versand gekauft und beim freien Schrauber montieren lassen.
: Hast Du´s mal bei Reifen-Kastenholz.de in Weidenpesch versucht? Der Monteur hat sich wirklich ordentlich bemüht. Im Endeffekt war´s nicht klar, ob eine Macke, die der freie Monteur in der Felge hinterlassen hatte oder der Gummisitzring des Ventils der Übeltäter war. Jedenfalls ist es jetzt dicht.
: Was mich nur wundert, ist, das Du Luftverlust mit und ohne Schlauch hast. Macht irgendwie keinen Sinn. Bleibt wohl ausser einem Besuch beim Schamanen Deines Vertrauens nur ein grundlegender Check von Felge, Schlauch, Ventil und Mantel bei obiger Fa..
: Gruss
: Rainer (K)
Hi auch.
Wenn der Reifen dauernd Luft verliert, die Felge sowie der Reifen aber keine offensichtlichen Beschädigungen aufweisen, stelle ich mir zuerst die Frage, so saublöd das auch klingt, ob das Schlauchlosreifen sind. Den Mitas gibt´s als TT und TL.
Eine Methode, die Dichtigkeit am Horn zu überprüfen, ist, die Felge hinzulegen und Spüliwasser auf den Reifen zu schütten... sollte nirgends blubbern.
Wenn Du trotz Schlauch immer noch Druck verlierst, spuck mal ins Ventil. Vielleicht ist das nicht richtig dicht. Dann reinigen oder nachziehen. Ist das Ventil dicht, dann ist der Schlauch im Eimer. Dann richte Deinen Dank an Deinen Freundlichen, der Dir das montiert hat.
Hilft alles nix, kannst Du das Teil bei vielen größeren Reifenhändlern auch tauchen lassen.
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
