Abgeschickt von ~Clemens am 12 Mai, 2004 um 11:49:19:
Antwort auf: Re: Schwimmerniveau? (mit Text) von Eggert am 12 Mai, 2004 um 10:50:46:
: : stottern tut sie nicht.
: Im Gegenteil, geht ab wie sonst was...
Stottern würde bedeuten, daß sie die Schwimmerkammern leersäuft.
-> unzureichender Nachschub, aus welchen Gründen auch immer.
(Heinrich BRV kann Dir jetzt wahrscheinlich zu diesem Thema Löcher ins Hemd quasseln :)
Für die Gemischbildung ist außer dem Durchmesser der Hauptdüse auch die Höhe des Schwimmerniveaus entscheidend.
Je niedriger, desto höher muß der Sprit hochgesogen werden und desto magerer das Gemisch.
Deshalb auch die unterschiedlichen Erfahrungen bei der Bedüsung, die man allenthalben so liest.
Während Motorräder meist Zentralschwimmervergaser haben, sind an meinem ollen VW-Bus die Schwimmerkammern
deutlich nach vorne versetzt. Das führt beim Beschleunigen zu einem an der Hauptdüse ansteigenden Spritniveau
durch das nach hinten schwappende Benzin und damit zu einer Anfettung des Gemisches. Den Effekt spürt man
deutlich, wenn man versucht rückwärts eine steile Rampe hochzufahren, die vorwärts keinerlei Problem darstellt.
Der Motor entwickelt dann einfach kein Drehmoment.
Wär' ja möglich, daß bei Dir der Nachschub ausreicht (Wie machst Du das? :), aber das Niveau zu niedrig ist.
Ich würd' da jedenfalls mal nachschauen.
Clemens
