Re: Fehlzündungen
Abgeschickt von RT-andreas am 06 Mai, 2004 um 22:30:31:
Antwort auf: Re: Fehlzündungen von Heinz am 06 Mai, 2004 um 14:20:41:
Hi Heinz ,
ne andere Lima ändert nix am Drehzahlniveau und damit der erzeugten Spannung. Einfachstes "Zubehör" wäre ein Schalter der den vorhandenen Regler "überbrückt" sprich immer voll Saft aufm Rotor. geht aber nur mit Voltmeter um rechtzeitig wieder auf "geregelte Verhältnisse" umschalten zu können wenn höhere Drehzahlen länger anliegen. Aber absolut die günstigste Lösung.
Wirkliche Abhilfe bei Strommangel bringt nur eine 70-120A Lima aus ner Dose montiert auf nem Sturzbügel und über Riemenscheibe ins Schnelle übersetzt von der Kurbelwelle angetrieben. Sieht gewöhnungsbedürftig aus, versorgt dann aber alle Verbraucher mit bis zu 1,7kW (14V / 120A).
Andi
