Re: Zündung und regen aber nicht das alte problem
Abgeschickt von . am 02 Mai, 2004 um 22:03:44:
Antwort auf: Re: Zündung und regen aber nicht das alte problem von Daniel Dicke am 02 Mai, 2004 um 10:16:20:
: Hallo
: Also an der Zuendung selbst kann es deiner Beschreibung nach ja nicht liegen.
: Teste doch erst einmal ob der Fehler auch mit einer Gieskanne reproduzierbar ist.
: Anschließend wuerde ich einmal die Zuendanlage "direkt" von der Batterie versorgen, um die Elektrik als Fehler auschliessen zu koennen.
: Ich vermute du hast ein Problem mit den Vergasern.
: Hast du mal wenn die Karre schlecht anspringt den Inhalt der Schwimmerkammern ueberprueft? Sieht man da Wasser rumschwappen?
: Evtl ist ja der Üeberlauf von deinem Tank verstopft, so dass bei Regen da Wasser das sich am Tankverschluss vorbeimogelt nicht ueber diesen Ueberlauf abfliesst sondern in den Tank. Oder bei dir ist irgend etwas anderes so unguenstig verlegt dass irgendwie Wasser in das Kraftstoffsystem geraet.
: Gruss aus Hannover
: Daniel Dicke
Sehr witzig, wie soll er denn auf einer Gießkanne nach Südspanien fahren? Und dann noch bei regen...
