Abgeschickt von Gerhard Wolf am 11 Mai, 2003 um 20:08:00
Antwort auf: Klackern in Vordergabel!? von Klaus am 10 Mai, 2003 um 17:17:28:
: Hallo,
: an meiner R65 Bj. 80 habe ich ein undefinierbares „klackern“ in der Vordergabel!?
: Es tritt auf wenn ich über kleinere Straßenunebenheiten fahre, also die Gabel kurz und schlagartig eintaucht. Habe schon das Gabelöl gewechselt und mit unterschiedlichen Viskositäten experimentiert. Bei dickerem Öl läßt das klackern etwas nach, verschwindet aber nicht vollständig. Ansonsten funktioniert die Gabel m.E. einwandfrei! Kennt jemand das Problem?
: Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ich fahre seit 84 eine R 80 ST, bei der da Klackern genauso wie von dir beschrieben auftritt.
Es ist unschön, geschadet hat es - zumindest bisher - noch nicht.
Auch ich habe mal vor einiger Zeit in div. Foren angefragt, als Ergebnis allerdings nur die vage Erinnerung erhalten, BMW habe dazu mal etwas veröffentlicht. Was das konkret war, habe ich noch nicht rausgekriegt. Vielleicht kannst Du ja mal deinen BMW-Händler dazu befragen.
Gruß Gerhard
