Abgeschickt von Bernd Bauer am 07 Mai, 2003 um 18:30:29
Antwort auf: Was bedeutet es, wenn bei der R100GS PD EZ95... von Matthias am 07 Mai, 2003 um 17:21:56:
Hi,
: das Öllämpchen nach dem Schlüsselrumdrehen (Einschalten) nicht aufleuchtet? Lämpchen kaputt?
Lämpchen oder Öldruckschalter kaputt (das is kein XOR ;-)
Das kannst Du einfach testen indem Du den Öldruckschalter überbrückst.
Also den Stecker vom Öldruckschalter abziehen, Kabel od. Draht reinstecken und ans Motorgehäuse halten.
Wenn die Lampe dann brennt dann ist der Schalter hops.
Wenn nicht dann musst Du halt die Lampe überprüfen.
Gruesse aus Koblenz
Bernd Bauer
