Re: Gewindeeinsätze
Abgeschickt von Josef am 29 Mai, 2002 um 19:02:46:
Antwort auf: Gewindeeinsätze von Albert Kevekordes am 29 Mai, 2002 um 18:57:46:
Hallo Albert,
Über die Such-Funktion via google findest massenhaft Beiträge zu Deiner Anfrage. Ich persönlich habe diese Reparatur vor einiger Zeit mit Time-Sert Gewindebuchsen von Würth erledigt.
Falls Du trotzdem nichts finden solltest, einfach nochmal nachfragen.
Josef
: Tach zusammen,
: mir hats (leider) ein Gewinde im Zylinderkopf zerrissen (der Stehbolzen der des Zylinderkopfdeckels) Hat den jemand schon eine Erfahrung mit Gewindeeinsätzen gemacht ? (Helicoil oder Ensat), oder sollte man einfach das Gewinde aufbohren und
: eine größeren Stehbolzen einsetzen? Den gibt es übrigens als orginal Ersatzteil von BMW (unten M10 oben M8 Gewinde)? Klappt das Gewindeschneiden wohl bei eingebautem Zylinderkopf?
: Gruß aus dem Sauerland
: Albert
