Abgeschickt von roger am 23 Mai, 2002 um 12:30:13:
Antwort auf: Ölnebel/film von bernd.z am 23 Mai, 2002 um 12:19:28:
hallo bernd,
hinter dem löchlein dürfte die kupplung mit dem schwungrad liegen. wenn ort öl austritt, könnte evtl der dichtungsring motor/kupplung oder aber getriebe/kupplung defekt sein.
bei meiner rs ist dann allerdings das öl unten zwischen motor u. getriebe ausgetreten. war aber keine allzu teure reparatur, ca 350,-DM
gruß roger
