Abgeschickt von Thomas W. am 20 Mai, 2002 um 16:23:05
Antwort auf: Syncron nur im Leerlauf von karsten am 20 Mai, 2002 um 11:56:07:
: Hallo: Kann man mir nochmal beim verflixten syncronisieren unter die arme greifen?? bitteeeeee.... R 80 GS, SLS. Axialspiel und Ventilspiel gut. Im Leerlauf bei 1000 u/min syncron und das moped läuft rund, ABER: bei 2000 - 4000 nicht synchron. Was muss denn da jetzt eingestellt werden und wie?
Hallo Karsten
Also ich machs immer so und zwar ziehe ich (Nach erfolgter standgassyncronisation)das Gas etwas auf so 2-3000 u/min und schau dann ob die uhren gleich sind wenn nicht (was eigentlich immer der fall ist) stelle ich an den stellschrauben der gaszüge so lange rum bis es paßt (raus oder reindrehen) aber nur so milimeterweise, die dinger reagieren sehr empfindlich und auch nur an einem vergaser.
ob das so richtig ist weis ich auch net, bei mir funktionierts jedenfalls (zumindest laut syncrouhren)
Gruß Thomas
