Abgeschickt von Peter am 15 Mai, 2002 um 10:43:06:
Antwort auf: Re: R100RS Motor läuft nicht ... von Florian Scheuer am 15 Mai, 2002 um 10:23:34:
: Hallo,
: also die Drei Kerben haben (normalerweise ) folgende Bezeichnungen (und bedeutungen):
: OT: Ober Totpunkt
: S: Spätzündung (statische Zündzeitpunkt bis ca.1500U/min)
: F: Frühzündung (maximale Dynamisch Vorverstellung der Zündung ab ca. 3500 U/min)
: Hoffe das wars
: Gruß Florian
OT, F (bzw. Z) und S stimmt schon.
Aber die drei fraglichen Kerben bei S haben eine andere Bedeutung.
Die 2V Boxer mit Kontaktzuendung haben auf der Nockenwelle einen Zapfen. Auf diesem befindet sich der Fliehkraftversteller samt Unterbrechernocken.
Hauefig (meistens) ist dieser Zapfen nicht ganz gerade. Dann zuendet der rechte Zylinder zu einem anderen Zeitpunkt als der linke.
Die mittlere Kerbe gibt den korrekten Spaetzundungszeitpunkt an.
Die darueber und darunter die maximal erlaubte Toleranz zwischen linkem und rechtem Zylinder.
Das bedeutet: Das Bild beim Anblitzen mit einem Stroboscop springt dann zwischen oberer und unterer Markierung hin und her.
Es gibt Leute die diesen Zapfen richten (oder abbrechen).
Manche elektronische Nachruestzuendanlage minimiert diesen Effekt (je nach mechanischem Geber Anbau).
Gruss Peter
