Abgeschickt von kuno am 10 Mai, 2002 um 08:11:51
Antwort auf: Diodenplatte vergießen ? von Eccess am 08 Mai, 2002 um 14:48:02:
Hallo Eccess,
Vergiessen kannst du das mit Scotch-Weld von 3M.
Bau dir einfach einen rand um die printplatte (zersaegte printplatte oder kunststoffstreifen).
Mach den verguss aber nur so hoch, dass die dioden selber frei sind, dann kannst du spaeter auch mal eine diode tauschen. Ueber die temperatur musst du dir keine sorgen machen, die vergussmassen sind gut bis 200°C und dann waere die diode schon lange von dannen.
Ich wuerde dir auf jeden fall von der verwendung einer vergussmasse auf silikonbasis abraten (silikon und elektronik haben sich noch nie vertragen)
Tip: nimm kleine gummistreifen und steck die satt unter die dioden, das frisst die vibrationen und gibt garantiert keine sauerei und erlaubt auch einen einfachen tausch einer einzelnen diode
. oder kleb jede einzelne diode mit einem guten tropfen hot melt auf den print. das wird auch bei 'professioneller' elektronik so gemacht, wenn die bauteile gross und die vibrationen stark sind.
froehliches vergiessen
kuno
