Abgeschickt von Enduro2 am 05 Mai, 2002 um 20:56:45
Hallo Q-Treiber,
jetzt hat's mich auch erwischt -der Anlasser (Valeo). Zuerst gab's ein
Geräusch wie bei der Erzeugung von metallischen Sägemehl, danach ging
nichts mehr (nur noch Klack, alles blockiert, kein Durchdrehn mit
Anschieben möglich etc.). Ausbau des Anlassers, anschließen an Batterie,
Anlasser läuft - danch einbauen in Q, es dreht sich einmal, zweimal,
dann wieder dieses metallische Geräusch, und wieder klemmt alles.
Nach Hause dann mit freundlicher Hilfe von Fremden, da mich immer
wieder angeschoben haben (da Anlasser ausgebaut).
Und jetzt die Frage - wo krieg ich am besten Ersatzteile ? Auf dem
Schrott einen kpl. Anlasser aus dem Kadett /Renault ? Der geht wahr-
scheinlich auch schnell kaputt (angeklebte Magnete, Getriebe). Wo
gibt's Originalersatz ?
Kann man den Motor zerlegen ? Und wie ? Der einzige Hinweis im Netz sagt aus,
daß der Zusammenbau große Problem bereiten kann. Rentiert sich der Aufwand ?
Bin für jeden verwertbaren Tipp dankbar.
Q-Grüße
Enduro2
