Abgeschickt von Volker Martin am 30 Mai, 2001 um 23:25:06:
Antwort auf: Re: Axialspiel einstellen... von Detlev am 30 Mai, 2001 um 08:33:29:
Hallo!
Axiallager sind Lager die Kräfte in Achsrichtung aufnehmen.
Also sind die Lager an die ich gedacht habe zwischen den gekürzten Kippheben und dem Lagerbock verbaut.
Die Lager zwischen Kipphebel und Achse brauchst du natürlich auch noch.
MfG
Volker
