Nachtrag
Abgeschickt von Michi am 28 Mai, 2001 um 21:12:07
Antwort auf: Gabel R100GS von Georg am 25 Mai, 2001 um 13:35:20:
Die White-Power Gabel hat ca. 5 cm mehr Federweg, ist upside-down (niedriges Schutzblech nicht möglich), in Druck- und Zugstufe einstellbar, die Originale Bremsanlage kann weiterverwendet werden (entsprechende Adapter werden mitgeliefert) falls Du eine neuere GS mit schwimmender Scheibe hast, wird es etwas schwieriger, da die Scheibe beim Umbau von der rechten auf die linke Seite wandert und dadurch die Drehrichtung ändert. Ob das ein Problem ist weiss ich nicht (die Lochung der Scheibe ist dann falschrum, keine Ahnung, ob das was ausmacht). Da passt aber dann die linke Scheibe der R100R (die rechte an der GS/R100R sind identisch).
Die Adresse von White Power ist (bzw. war) Wilbers Products GmbH, Alfred-Mozer Str. 84, 48527 Nordhorn, Tel. 05921/6057. Internet war damals noch nicht...
