Abgeschickt von Joachim am 28 Mai, 2001 um 13:20:53
Antwort auf: elektrikpobleme von walter müller am 27 Mai, 2001 um 00:49:08:
Hallo Walter,
da, Du alles schon getauscht hast, könnte es ein Kabelbruch sein. Vom Regler zur Lichtmaschine führt ein braunes und ein schwarzes Kabel. Die solltest Du auf Durchgang prüfen. Denn wenn tatsächlich kein Erregerstrom fließt, bleibt kaum etwas anderes übrig.
Die Kohlen hast Du sicher überprüft (ein paar Ohm zwischen schwarz und braun am Regler, möglichst bei abgeklemmtem Regler).
Falls Du keinen Schaltplan hast, den gibt es an dieser Stelle:
http://www.xmission.com/~wendell/GS/
Joachim
