Abgeschickt von oelzeug am 24 Mai, 2001 um 00:43:44:
Antwort auf: ABS bei R 850R von Adolf Schnabl am 23 Mai, 2001 um 22:52:00:
: Bei meiner R 850R blinken beide ABS-Kontrolleuten abwechseld auf. Das ABS funktioniert auch nicht. Wenn ich die Zündung anmache, leuchten beide Lampen auf. Nachdem ich gestartet habe blinken sie abwechselt auf. In der BMW-Beschreibeung steht das es an einer zuschwachen Batterie liegen könnte. Die Batterie ist aber in Ordnung, sie fällt beim Starten nur auf 10,8V ab. Woran könnte es sonst noch liegen das das ABS nicht funktioniert?
Vermutlich war die Bordspannung mal zu niedrig, und dieser Fehler ist im Steuergerät noch gespeichert. Bei BMW Fehler auslesen lassen und Fehlerspeicher löschen.
