Abgeschickt von Matthias am 23 Mai, 2001 um 16:26:50:
Antwort auf: Startschwierigkeiten mit dem Anlasser von seb am 23 Mai, 2001 um 12:31:07:
Mahlzeit!
Hast Du schon mal die Spannung an der Batterie gemessen,
mit und ohne laufenden Motor? Bei laufendem Motor sollte
sie zwischen 13 und 14 V liegen, um die Batterie zu
laden, im Ruhezustand glaube ich bei 12.8V.
Wenn Spannungen passen, ist Batterie im A..., ansonsten
LiMa oder Regler (oder deren Zuleitung zur Batterie).
Gruss,
Matthias
: Moin,
: es lebe die Elektrik.
: Seit zwei Tagen will die Kuh nicht mehr so richtig anspringen.
: Der Anlasser klickert nur und dreht nicht durch. Eigentlich kenne ich das Geräusch nur wenn die Batterie leer ist und nicht genug Power liefert.
: Ich bin etwa 10Tkm mit glimmender Generatorlampe gefahren und hatte nie Probleme. Als das Klickern das erste Mal kam habe ich die Batterie getauscht und die Elektrik gecheckt.
: Die Ursache für das Glimmen habe ich zwar nicht bewußt gefunden, aber immerhin ist es jetzt weg.
: Mit der neuen Batterie lief sie dann auch wieder prima.
: Gestern stand die Kuh dann etwa 15 min mit eingeschaltetem Licht ohne Motor und schon klickt der Anlasser wieder.
: Heute beim starten aus der Garage das gleiche Ding.
: Für solche Fälle habe ich ja den guten alten Kickstarter, damit geht sie immer auf den ersten Kick an.
: Trotzdem nervt mich diese Anlassersache.
: Hat jemand eine gute Idee woran das liegt?
: sven
