Abgeschickt von Stefan am 23 Mai, 2001 um 11:02:48
Antwort auf: Re: Ölverlust am Filterdeckel von Michael M am 22 Mai, 2001 um 18:08:13:
schau mal
schau mal zu allgemeinen info zur ölfilterdeckelscheiße in:
http://www.hpn.de/forum/archiv022001/messages/3296.html
wenn das mit intaktem Oring undicht wird geht das nur wenn der oring nicht dichtet, da er gekammert ist geht das wiederum nur, wenn er nicht ordnungsgemaäß angepresst wird; hierzu muß sich entweder der deckel vom motorgehäuse abheben oder und das ist eher denkbar:
da kann sich dann eigentlich nur das Mantelrohr gesetzt haben
oder der Oring ist "eingelaufen"
probier mal mit neuem oring und mit ein oder zwei metallscheiben und laß die kuh auch mal mit abgenommenen Ventildeckel laufen und schau mal ob da überhaupt noch ein ölkreislauf vorhanden ist: das öl muß sofortigst aus den Kipphebelaxen herauslaufen.
Gut schraub, muhgruß, stefan
: Habe heute nachmitag alles nochmal gecheckt: O-Ring ist in Ordnung, der Filter ist der richtige und der Deckel war offensichtlich nicht verkantet, an was kann´s jetzt noch liegen?
