Abgeschickt von Stephan am 21 Mai, 2001 um 10:11:03
Antwort auf: Ölkontrolleuchte geht erst ab 1300/min wieder aus von Jürgen Libertus am 20 Mai, 2001 um 18:04:25:
: Hallo zusammen,
: Seit heute morgen geht an der R80 von meiner Freundin (ca.135000km/Bj.86) die Ölleuchte im Cockpit erst ab 1300/min wieder aus. Normalerweise geht die Lampe nach Starten des Motors ja direkt wieder aus, Ölstand ist einwandfrei. Ist vielleicht der Öldruckschalter hin ?? oder was könnte es sonst noch sein ??
: Moment bevor ich es vergesse, nach ca 100.km Autobahnfahrt haben wir das Moped auf den Seitenständer gestellt und anschließend liefen aus dem kleinen Loch links vom Öleinfüllstutzen ein paar Tropfen Öl raus ??, auf dem Rest der Tour hatten wir damit keine Probleme.
: danke im voraus und grüße,
: jürgen
Hallo Jürgen,
zu Deinem eigentlichen Problem kann ich leider nix Vernünftiges beitragen weil das zuviel sein kann. Aber das Loch neben dem Öleinfüllstutzen ist nur die Bohrung zum oberen Gehäuseteil wo der Anlasser ist. Wenn da Öl rausläuft...... ???
Also: Voll-Check !
