Abgeschickt von seb am 21 Mai, 2001 um 10:08:38:
Antwort auf: Ölkontrolleuchte geht erst ab 1300/min wieder aus von Jürgen Libertus am 20 Mai, 2001 um 18:04:25:
: Hallo zusammen,
: Seit heute morgen geht an der R80 von meiner Freundin (ca.135000km/Bj.86) die Ölleuchte im Cockpit erst ab 1300/min wieder aus. Normalerweise geht die Lampe nach Starten des Motors ja direkt wieder aus, Ölstand ist einwandfrei. Ist vielleicht der Öldruckschalter hin ?? oder was könnte es sonst noch sein ??
: Moment bevor ich es vergesse, nach ca 100.km Autobahnfahrt haben wir das Moped auf den Seitenständer gestellt und anschließend liefen aus dem kleinen Loch links vom Öleinfüllstutzen ein paar Tropfen Öl raus ??, auf dem Rest der Tour hatten wir damit keine Probleme.
: danke im voraus und grüße,
: jürgen
Hi Jürgen,
das Loch neben dem Einfüllstutzen ist (meiner Erinnerung nach) eine Ablauföffnug für den Bereich unter der Anlasserabdeckung. Wenn da Öl rausläuft kann es eigentlich nur an einer
undichter Motorentlüftung liegen. Diese liegt komplett unter der Abdeckung (schwarzer Schlauch quer durch, endet im Luftfilterkasten). Das kannst du leicht prüfen, indem du die zwei Schrauben der Abdeckung löst und nachsiehst.
Ansonsten kontrollier den Ölkreislauf möglichst genau, die Sache mit der Lampe ist nicht unbedingt Kleinkram.
Eine Ölpumpe bei BMW kost zwar fast nichts, ist aber ein Sc´h...aufwand beim Tausch.
Ich wünsche dir eine einfachere Lösung,
viel Spaß,
sven
