Abgeschickt von yoe am 19 Mai, 2001 um 17:21:57
Antwort auf: Re: Radlager vorne von Siedefels am 10 Mai, 2001 um 09:36:19:
: : : Hallo,
: : : wollte gestern mein vorderes Radlager ausbauen, lt. Handbuch soll es ´über Kreuz´ ausgetrieben werden.
: : : Aber da ist ne Hülse zwischen beiden Lagern welche den gleichen Innendurchmesser hat.
: : : Kann also nirgens ansetzen!
: : : Fehler im Handbuch, ocer brauch ich ne Brille.
: : : Wer kann helfen?
: : : Danke
: : : Siedefels
: : Moin!
: : Habe an anderer Stelle schon erlebt,
: : daß die Distanzbuchse nur durch die Vorspannung der beiden Lager zueinander
: : zentrisch gehalten wird.
: : Probier doch einmal, sie ein wenig außermittig zu drücken,
: : dann sollte das eigentlich funktionieren!
: : Gruß,
: : yoe
: Moin yoe
: Danke für den Tip, habe ich auch schon probiert, aber auch mit stärkerem Gerät war mit aussermittig drücken nix drin.
: aber du hast recht, das kann nur so sein.
: Ich geb das Rad inne Werkstatt, sollen die sich dran probieren, die haben da bestimmt andere Möglichkeiten wie ich in der Garage.
: Mercy
: Gruss
: Siedefels
Moin, nochmal!
Haben uns zum Ausdrücken der äußeren Lenkkopflagerschalen aml ein "Spezigalwerkzeuch"
selbst gebaut. Das könnte Dir vielleicht auch helfen, sofern eine kleine Phase zwischen Hülse und
innerer Lagerschale existiert:
Man nehme einen gekröpften Ringschlüssel(oder Ähnliches), den man nicht mehr benötigt ;-) und schleife Ihn derart an,
daß man eine scharfe, tragfähige Kante bekommt.
Die kann man dann vorsichtig in der Nut einrasten und rundherum das Lager vorsichtig heraushämmern.
Wirkt besser als jeder Durch- oder Austreiber!
Nochmalsgruß, yoe
