Abgeschickt von lupo am 16 Mai, 2001 um 01:04:20:
Antwort auf: Re: Frage Leerlaufgemischschraube von REIN am 15 Mai, 2001 um 19:54:06:
Gemischschrauben regulieren den Sprit, also beim zu bzw. reindrehen weniger sprit gleich mager. Manche Vergaser - meistens ältere - haben für den gleichen Zweck Luftschrauben, reindrehen gleich weniger Luft gleich fett. Luftschrauben sind leicht zu erkennen, sind wesentlich dicker als Gemischschrauben, findet man z.B. bei alten MZ und überhaupt den meisten Oldtimern, hatte ich zuletzt an einer BMW R 26.
: : Wird das Gemisch fetter wenn ich die Leerlaufgemisch-schraube rein oder rausdrehe¿
: RAUS!
