Abgeschickt von Wittke Thomas am 09 Mai, 2001 um 15:42:14
Antwort auf: Synchronisation von Holger Körber am 09 Mai, 2001 um 12:13:36:
: Hallo Kuhtreiber,
: hab ´ne R100RS, BJ 78 und Probleme mit der Synchronisation der Vergaser.
: Leerlauf OK, beim Hochziehen aus Leerlauf sehr
: unruhig, ab ca. 2500 U/min wieder einigermaßen OK.
: Membrane sind nicht brüchig, aber kann es sein,
: daß die Dinger mit der Zeit labberig werden und dann
: nicht mehr gleich auf den U-Druck reagieren?
: Woran kann es sonst liegen?
: Danke und Gruß,
: Holger
Hatte auch das Problem bis ich drauf gekommen bin....Peinlich... Die Synchronisation im leerlauf ist schon ok aber was passiert wenn du das Gas Aufziehst? Logo die Gaszüge müssen absolut synchron ziehen . Fazit synchronisation im Teillastbereich muß aber flott gehen zwecks Überhitzen. Viel spaß noch
Gruß Thomas
