Abgeschickt von Daniel Dicke am 07 Mai, 2001 um 21:46:45
Antwort auf: Wellendichtring erneuern von Harald am 07 Mai, 2001 um 21:28:35:
: Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch des Wellendichtringes zwischen Motor und Getriebe.
: Was muß man beachten. Oder sollte man damit zur Werkstatt und was wird sowas kosten?
Da gibt es zwei Radialwellendichtringe:
Einmal der Von Der Kurbelwelle, der sitzt hinter der Kupplung und der andere, der die Getriebeeingangswelle abdichtet.
Welcher defekt ist, kann man am Geruch vom ausgetretenem Oel erkennen, Getriebeoel hat einen "scharfen" geruch, Motoroel ist eher neutral.
Für beide braucht man etwas spezielleres Werkzeug, das man sich aber relativ leicht selber machen kann.
Wenn du dich selber so einschaetzt, das du schon merh als nur oelwechsel und Ventile einstellen drauf hast, sollte das kein PRoblem sein, aber insbesondere am Getriebe läuft ohne Flanschabzieher garnichts.
Man kann am Getriebe den Radialwellendichtring wohl auch tauschen, ohne das Getriebe selber zu oeffnen, davon halte ich aber, auser bei einer urlaubs oder unterwegsreperatur ganichts.
Bei weiterem Interesse kannst du ja eine mail schicken, dann schreibe ich eine etwas ausfuerlichere Anleitung
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
