Abgeschickt von jo am 07 Mai, 2001 um 10:36:57
Antwort auf: Baden gehen mit der Q? von Thomas H. am 05 Mai, 2001 um 16:52:09:
Hallo Thomas,
ich war mit meiner Q 3 mal in Island. Nach meiner
Einschätzung ist weniger das Wasser als vielmehr
der Staub das Problem. Der kommt in alle Ritzen
und frisst gewaltig Material. Folgende Sachen zur
Tauchtiefenverbesserung und gegen Staub haben
sich bei mir bewährt:
1. Hinterachsbelüftung mit Hohlschraube und
Schlauch (aus Pneumatikanlage) hochlegen
2. Getriebebelüftung - Originalschraube gegen
normale Schraube austauschen. Neue Belüftung durch
hohlgebohrte Befestigungsschraube in Luftfilter-
kasten. Ich habe da auch einen dünnen Schlauch
angeschlossen, und an dessen Ende ein Schaumstoff-
stück als Filter dran
3. Tachoantrieb mit Dirko abgedichtet
4. Luftschlitze in Limadeckel und Anlasserabdeckung
mit Filtervlies aus einer Dunstabzugshaube abge-
deckt. Untere Öffnung im Limadeckel mit einem
kleinen Alublech verschlossen (bis auf eine 4mm
Ablaufbohrung), nach hinten gerichtete Hutze
über den Schlitzen in der Anlasserabdeckung ange-
bracht
5. Öffnung zwischen Unterseite Getriebegehäuse und
Motorgehäuse abgedichtet. Ich habe dazu ein Stück
weiches Flachmaterial am Getriebegehäuse befestigt,
das bis auf die Ölwanne reicht.
6. Für die ganz harten Fälle habe ich mir einen
Luftfilterdeckel angefertigt, bei dem ich die
Originalschnorchel entfernt und die Öffnungen
verschlossen habe. Stattdessen habe ich 2 flex-
ible Luftschläuche angebracht und bis über die
Sitzbank geführt. Mit den Düsennadeln ganz unten
lief meine 80er Q sehr gut.
Vergaserbelüftung ist offenbar ziemlich unkritisch.
Hab' ich nix dran gemacht. Für ca. 300m mit
Zylindern und Vergoosern 'Land unter' hats immer
gereicht. In der Erinnerung werden die Wasser-
durchfahrten ja immer länger und tiefer... ;-)
7. Auspuff - Ich habe die tiefe 2 in 2 BK Moto drauf.
Wenn man hängen bleibt und der Motor aus ist, dann
läuft das Ding natürlich voll. Wenn man durchfahren
kann, passiert nichts.
Dem Tipp mit dem Papierlufi kann ich nur
wärmstens zustimmen.
Noch was zum Schluß. Dichte die Schlüssellöcher
ab. Ist zwar nur ne Kleinigkeit aber sonst geht
nach 2 Wochen nix mehr...
Ansonsten viel Spass und Glück. Island ist'n tolles
Reiseland.
Jo
