Genauer hinschauen ...
Abgeschickt von Joerg am 21 April, 2008 um 22:44:53:
Antwort auf: Nr. 475 verspritzt Öl von Alfred aus Linz am 21 April, 2008 um 21:25:02:
Hi (auch wenn Du nicht gruesst),
: Aber beim warmlaufen lassen und kurzem Gasgeben spritzt ab ca 2500 Umdrehungen auf der rechten Seite etwas über unteren Rahmenrohr Öl aus der senkrechten Dichteben des Steuerkettendeckels auf den Krümmer.
Bist Du sicher, dass das Oel aus der Gegend des Steuerkettendeckels kommt ... ?
Wenn "auf der rechten Seite etwas über unteren Rahmenrohr" Oel rauskommt, dann kann das eigentlich nur der Oelfilterdeckel sein. In diesem Fall:
(1) Motor NICHT MEHR laufen lassen.
(2) Moped auf den Seitenstaender kippen, Deckel vom Oelfilter abnehmen.
(3) Ist der weisse O-Ring leicht gequetscht?
(4) Wie weit sitzt der obere Rand des Oelfilter-Mantelrohrs von der Dichtflache am Gehaeuse entfernt? Vgl. dazu http://www.hpn.de/pdf/thermostat2.pdf, und den Text unten (nur in English ;-)
Muhgruss aus den nassen Lausanne,
