Abgeschickt von Gerd am 07 April, 2008 um 21:05:15:
Antwort auf: Auswirkung auf Rotor... von Rainer am 07 April, 2008 um 00:08:13:
: Tach Gerd, Hi an Alle!
Ja hallo Rainer!
: ... Das Phänomen des "härteren" Motorlaufs bei DZ kann ich nicht bestätigen. Seinerzeit hatte ich zuerst den SR Power-Kit verbaut. Damit wurde der Lauf rauher. Wochen später kam dann die DZ rein und es veränderte sich nach meiner Erinnerung in Bezug auf die Laufruhe nichts.
>>> der Motor läuft _nicht_ rauher, das hat man im Jammertal offenbar schon akkurat gemacht. Es ist nur eine deutliche akustische Veränderung.
: Den von Matthias (NSL) beschriebenen Effekt führe ich nach wie vor darauf zurück, dass ein Vergleich durch Umschalten zwischen DZ/EZ nicht möglich ist, weil halt die um 6° schwächere Frühzündung nicht korrigiert wird. Wurde ja oben auch schon geschrieben.
>>> wieso 6°? Üblich sind doch von 6° früh auf 3° früh? Aber natürlich ist das eine Veränderung, die man wieder zurücknehmen sollte, wenn man experimentiert. Ich denke, wenn hier die frühlingshaften paar cm Hochdruck vor der Tür weg sind, dann werde ich das einfach mal ausprobieren: zurück auf EZ und 6° früh statisch. Und darüber berichten.
: Hab ich aber mit dem Herrn aus Nelson auch schon mal vor ´zig Jahren durchdiskutiert. Offensichtlich ohne nennenswert bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben(seufz!). ;-)
>>> ja, die Leut - manch einer ist einfach un-be-lehr-bar. Schrecklich.
: Gruss
: Rainer (K)
>>> Beste Qrüße, Gerd
