merci
Abgeschickt von guzzi am 17 Maerz, 2008 um 10:43:02:
Antwort auf: Re: Steffis Gepäckträger von cskuehnlein am 17 Maerz, 2008 um 07:06:24:
Habe bereits den kontakt zu SR-Racing aufgenommen, danke dir,
Christoph
: Guten Morgen,
: da gibt es keine Probleme.
: Bei SR-Racing kannst Du einen Rastenhalter kaufen der sich unten am Fahrerraster abstützt. Oben wird er an der Befestigungsbohrung für den org. Auspuff angeschraubt. Der Halter ist aus Edelstahl.
: Ich habe den Halter von Zach montiert. Der wird auch an der Bohrung befestigt. Untenstützt wird der Halter aber an der senkrechten Schraube des Fahrerfußrasters verschraubt.Das Teil hat letztes Jahr ca. 35,--€ gekostet.
: Gruß Claus
: Mahlzeit.
: : Wie Steffi die Tage schon geschrieben hat, ist die Anbringung eines Gepäckträgers bei der 2VQ mit SR-Racing Anlage schwierig, denn auf der linken Seite fehlt ja die Befestigungslasche am Auspuff (hat die SR Anlage nicht). Daher die Frage: was tun?
: : Der originale Gepäckträger ist ja nicht so recht die Lösung. Steffi sagt "passt einfach nicht"! Stimmt. Wäre schön, eure Lösungen zu hören.
: : Bastelt das irgend jemand? Umschweißen? Lufthaken?
: : Christoph
