Abgeschickt von .carsten am 30 April, 2004 um 14:19:47:
Antwort auf: Re: Die verflixte Zündung einstellen... von roger am 30 April, 2004 um 13:12:25:
Hallo Roger,
Das macht zumindest Mut! :-)
Ich werde des Nockenwellenrad wohl tauschen - sofern es nicht noch ganz supergut aussieht. Aber ich werde mein Möglichstes tun, um die Wellen nicht zu bewegen. dann wirds schon klappen
Danke!
.Carsten
: Du musst dann aber auch die Kettenräder so vor der Abnahme der Kette markieren, dass sie exakt zu einander stehen.
: Hab ich bei mir auch gemacht, fuckelt perfekt. Habe nach drei Monaten am letzten Dienstag die Zündung kontrolliert, weil ich nun das Gerät dazu habe. Passt!
