Abgeschickt von Udo am 29 April, 2004 um 14:20:58:
Antwort auf: Re: 2. Benzinhahn an 19 L G/S Tank von rainer-r am 28 April, 2004 um 21:49:44:
: : : Hallo
: : : da ich ab und zu zwischen meinem 32l Tank und dem kleinen wechsele würde ich gerne für den 19 Liter Tank einen 2. Benzinhahn einbauen. Wer hat damit Erfahrung?
: : : Viele Grüsse andreas.acs
: : Hi Andreas!
: : Warum?
: DAS SCHRIEB ER DOCH!
: : Um die letzten paar cm3 noch rauszukriegen, die immer in der rechten Tankhälfte übrigbleiben?
: : Lohnt das den Aufwand?
: : Weil du Angst hast, deine Q verdurstet bei Vollast?
: : Keine Sorge, da reicht ein Hahn dicke. Sofern du keinen kleinen Papierfilter dazwischen hast...
: : Die Großen reichen auch für 3l Hubraum...
: : Und was bei dir, Heinrich, los ist (läuft nur 140...), läßt sich nur schwer von hier aus beurteilen. Wenn es an der Spritmenge liegen sollte, dann nicht, weil Durchfluss des Hahns an sich zu klein ist. Vielleicht ist der Filter im Tank zu.
: Lies doch mal die Beiträge unten (kopfschüttel)
: : Wenn es an ner Abmagerung des Gemischs liegt, dann siehts du das aber am Kerzenbild nach ner Vollgasfahrt sehen. Die wird dann nämlich zu heiß.
: : Ansonsten liegt der Fehler mit Sicherheit woanders. Zündzeitpunkt, Vergasereinstellung, Kompression...
: : Muhgruß
: : Udo
: Es liegt mit Sicherheit am Spritdurchfluß! Siehe Beitrag unten (anderer Tank geht)
: schöne Grüße
: rainer
Dann schaut euch nochmal den Filter im Tank an!
Und wie sieht es mit der Tankentlüftung aus?????
Habt ihr den richtigen Deckel? Mit der richtigen Entlüftung?
Original BMW mit Schlauch? Nachbau mit Entlüftung über das Schloß?
1000 ccm, 142er Düsen, Filter in der Leitung, ein Hahn und nie Probleme mit dem Durchfluß.
Ich tippe im Moment wirklich auf die Tankentlüftung...
