Re: kein ventilspiel bei OT stellung ;-)
Abgeschickt von Lach am 28 April, 2004 um 11:53:44:
Antwort auf: Re: kein ventilspiel bei OT stellung von Clemens am 28 April, 2004 um 11:19:18:
: : Hallo revilo,
: : schau zu diesem Thema mal nach am 01.01.2004, was dort zum Thema Ventilspiel (R1150GS) geschrieben wurde von "weiß_was". Das gilt grundsätzlich.
: : Es ist doch ganz einfach so, daß ein Zylinder auf Zünd-OT steht, die Ventile also geschlossen sind und ihr Spiel haben müssen. Gleichzeitig befindet sich der gegenüberliegende Zylinder in Überschneidung, d.h. das Auslaßventil schließt noch und das Einlaßventil öffnet schon. Also darf keines Spiel haben.
: : Gruß Yeti.
: "weiß_was" wußte immerhin nicht, daß dem Vierventiler völlig wurscht ist,
: was die andere Seite macht, da jeder Kopf eine eigene Nockenwelle hat! ;-|
: -> Wolfgangs Hinweis auf das vordere Nockenwellenlager ist korrekt!
: Oliver, an meinem VW-Boxer habe ich nur eine Kurbelwellenmarkierung für die
: Zylinder 1 und 3. Um die Ventile für 2 und 4 einzustellen, drehe ich die
: Kurbelwelle ungefähr eine halbe Umdrehung weiter und positioniere sie dann
: so, daß an dem Zylinder, der auf Überschneidung steht, beide Ventile gleich
: weit aufgedrückt sind (gegenläufige Bewegung der Kipphebel). Das ist hinreichend
: exakt!
: Würd' mich saumäßig interessieren, ob Du jetzt die OT-Markierung siehst!
: Clemens
war ja sicher gut gemeint, aber wer fährt schon ein Q mit VW-Boxer ? ***ggg***
ähem, also Clemens, du bist wahrlich nicht der Einzige den es interessiert, was es mit diesem Phänomen auf sich hat!
