Abgeschickt von Chriss aus RS am 24 April, 2004 um 22:50:25:
Antwort auf: Riß in der Zündspule von bernhard am 24 April, 2004 um 20:00:52:
Hallo auch,
die Spule solltest du tauschen. Selbst wennder Motor einwandfrei rennt...spätestens bei der nächsten Fahrt bei Regen kriecht Wasser in den Riss. Und dann hast du was ganz dolles: Die Q geht aus. Nach längerer Pause (zwangsweise)läuft die Q wieder, weil das Wasser durch die aufsteigende Motorwärme verdunstet ist......sie läuft solange, bis erneut Wasser in dem Riss ist....Q geht aus....usw.
Gruss aus dem sonnigen RS
der Chriss
