Vergaserfedern
Abgeschickt von rainer-r am 23 April, 2004 um 22:20:45:
Hallo @all,
ich möchte nochmal das Thema mit den Vergaserfedern aufwärmen.
Christian L. hatte vor geraumer Zeit mal was dazu geschrieben.
siehe: http://www.hpn.de/forum/archiv082002/messages/20207.html
Da mich das Thema in der Zwischenzeit weiter beschäftigte, möchte ich hier kurz die
Ergebnisse veröffentlichen. siehe auch www.restat.de/bing/bing-federn.htm
Widmen wir uns nunmehr der Eingangsfrage:
Was sagt der ETK dazu? Und der freundliche BMW-Händler?
Offenbar wurden Federn in den Bing-Vergasern überhaupt erst ab 1979 eingesetzt.
Die Feder mit der Ersatzteil-Nummer: 13 11 1 335 324
wurde bis Ende 1984 verwendet.
Die Feder mit der Ersatzteil-Nummer: 13 11 1 338 134, 120mm, Durchmesser 24mm
wurde ab 1985 verwendet.
Wobei Bing anscheinend keinen Unterschied beim Modell macht.
D.h. auch die 40er (Typ94) der späteren R100GS und R100R haben die selbe
Feder, wie die 32er (Typ64) Vergaser der R65, R80, R100.
Bzw. vor 1985 haben alle Modelle von R45, R65 bis zur R100 die Feder 13 11 1 335 324
drin. Speziell bei der G/S gab es einen Wechsel während der Bauzeit. Beginnend mit
dem Typ 305/306 mit der Feder 13 11 1 335 324, wurde die G/S ab 1985 mit den neueren
349/350 (auch spätere GS bis in die 90er-Jahre) und demzufolge die Feder 13 11 1 338 134.
Ganz offensichtlich ist das alles aber nicht ganz durchgängig. Denn ich habe in meinem
64/32/349-350 die weiche Feder mit den engen 30 Windungen (115mm) vorgefunden.
Obwohl lt. Katalog die etwas härtere mit 20 Windungen (120 mm) reingehört.
Ist die 13 11 1 335 324 jetzt die kürzere (115mm) weichere mit 30 Windungen?
Und die 13 11 1 338 134 die härtere mit 120mm?
Es sieht ganz danach aus.
Was bedeutet das nun für das Verhalten des Vergasers?
Die Vorüberlegung war:
die härtere 120er Feder sorgt dafür, dass der Kolben
1. ruhiger im Standgas und beim Gasgeben bleibt, also nicht flattert und
2. durch den höheren Unterdruck im unteren Drehzahlbereich mehr Sprit zieht
und daher dem Motor etwas mehr "Durchzug" verleiht.
Nett ists übrigens ganz ohne Federn, da blubbert der Boxer im Stand ganz urtümlich
und schüttelt sich. Hab ich im Stand ausprobiert, die Probefahrt dazu habe ich mir erspart.
Das Verhalten in der Praxis:
Ich habe zuerst eine Probefahrt mit dem alten Zustand gemacht. Dann kurz angehalten und die
Federn gewechselt (die alte, enge, weiche raus - die neue härtere rein).
Und wieder los. Das war dann doch beeindruckend. Die neuen Federn sorgten schonmal
gleich beim Anlassen für einen leicht ruhigeren Motorlauf.
Dann losgefahren. Ok, ich hatte nicht 5PS mehr erwartet. Aber vor allem das kleine "Loch"
beim Gasgeben war nun weg! Der Motor zieht sanft und gleichmäßig kraftvoll durch, wo er vorher
immer erstmal eine "Gedenksekunde" eingelegt hatte und dann etwas ruppig hochzog.
Anschließend habe ich nochmal synchronisiert. Mein U-Rohr-Manometer hat nun auch nicht mehr so
gezappelt, sondern stand relativ ruhig.
Alles in allem eine gelungene Aktion. Und als Ergebnis kann ich nur jedem empfehlen, die
"alten" weichen Federn gegen die neuen zu tauschen. Kosten ca. 6,30 Euro.
Im Übrigen ist mir jetzt auch klar, warum schon einige vorher in einschlägigen Foren empfahlen
neue Federn einzusetzen, mit der Begründung: "die alten würden sich mit der Zeit setzen".
Nun ganz offensichtlich "setzen" sie sich nicht, sondern Bing hat hier schlichtweg eine neue
Feder konstruiert, um den Vergaser an dieser Stelle zu optimieren. Also beim Gasgeben und
Wegnehmen (Drehzahl fällt geringfügig schneller)
Nur haben sie die neue Feder wohl nich überall gleich eingebaut ;-)
Wohlgemerkt, es geht um den unteren Drehzahlbereich. Nach oben hin sind die Federn ziemlich
funktionslos.
rainer
