Abgeschickt von rainer-r am 22 April, 2004 um 22:47:03
Antwort auf: Re: Vergaser von Heinrich BRV am 22 April, 2004 um 20:22:19:
: Hallo Schrauber,
: hat bisher alles nichts gebracht:
: Vergaser Zerlegt gereinigt, Synchrinisiert, Grundeinstellung..., alles Kontrolliert.
: Benzinhahn gecheckt, Durchfluss gemessen.
: Zündung kontrolliert. woran kann es jetzt noch liegen?
: Eben wieder gefahren und bei 140 ist schluss.
: Achselzuck
: Gruß Heinrich
Ach Heinrich,
dann fährst du halt langsam, ist auch besser für die Gesundheit ;-)), nich war shanta !
Der Tacho geht nicht nach oder?
War das überhaupt schonmal besser? Irgendwann vorher?
Hast du die Schwimmer auch ganz bestimmt richtig eingestellt?
Ansonsten bin ja beeindruckt, dass du in den paar Stunden alles zerlegt, gereinigt, zusammengesetzt und ausprobiert hast.
Nochmal zum Ausgangsproblem:
Du fährst immer schneller in Richtung Höchstgeschwindigkeit, aber bevor du die 140er knackst, tut das Teil so, als hätte sie keinen Sprit, richtig? So auch in kleineren Gängen bei niedrigeren Geschw.?
Dann hat sie definitiv nicht genug Sprit!
Nehm' wir mal an, der Durchfluß ist ausreichend.
Nehm' wir weiterhin, die Schwimmer stehen wirklich richtig.
Ausserdem, sind Hauptdüse und Nadeldüse, Düsenstock wirklich richtig sauber und wirklich richtig ok ???
Dann wüsst ich nicht, warums nicht laufen soll.
Da aber offenbar das Problem immer noch existiert...
Also nochmal die Sache mit der Entlüftung.
Könnte mir vorstellen, dass es daran liegen kann.
Denn bei deiner Meßmethode, ziehts die Luft durch den Schlauch wieder in den Tank. Nicht so bei geschlossenen Schwimmerkammern.
Und wenn du die 40er der 100GS hast (du hast do ne 100GS?) dann haben die Kammern auch keinen Überlauf. Also auch keine "Luftverbindung".
Wenn die Tankentlüftung oben dicht ist, fliesst evtl. deswegen nicht genug Sprit.
Im Moment fällt mir auch nix mehr ein.
Sollte sich das ändern, meld ich mich.
rainer
