Abgeschickt von Heinrich BRV am 22 April, 2004 um 12:21:36:
Antwort auf: "Versager"-Uhren von Clemens am 22 April, 2004 um 12:07:35:
Hallo Clemens,
angeschlossen sind die Uhren ja schon mal richtig.
Bei warmem Motor sollten die auf 1-2 Striche genau das gleiche zeigen. Wenn du dann am Gasgriff drehst siehst du die Zeiger wandern.
Die Zeiger selbst muessen in der Uhr vibrieren oder einen kleinen ausschlag um den jeweiligen mittelpunkt haben, ansonsten hast du Die Dämpfung (Mutter an der der Schlauch an den Uhren befestigt ist) zu weit zugedreht. Dreh da mal ein bisschen auf und schau zu wie die Zeigervibratonen zunehmen. Rel. gut eingestellte Vergaser haben beim Gasgeben einen rel. synchrenen Unterdruckverlauf. Allerdings Boxerspezifisch mit ganz geringem Zeitversatz.
Wenn du dann noch das gas bei 1/3 Last festhältst, sollten auch beide Uhren mit 1-2 Strichen unteschied das gleiche anzeigen.
Falls das so nicht stimmt, wird mich hier schon jemand korrigieren, da das learning by doing von 1979 bis heute war :-)
Gruß Heinrich
