Abgeschickt von David Paulus am 19 April, 2004 um 12:23:01:
Antwort auf: Zündausfall während der Fahrt ... von Lupus am 17 April, 2004 um 23:48:03:
: gestern mußte ich leider auf die Autobahn.
: Nach einer Weile (ca. 20 min.) fiel die Zündung aus ...
: Das ganze dauerte maximal eine Sekunde, wiederholte sich noch ein paar mal und dann war wieder eine zeitlang Ruhe.
: 15 min. später dasselbe nochmal.
: Das ganze bei einer Drehzahl von etwa 4500 - 5000.
Ich habe vor ein Paar Jahren das gleiche Problem gehabt. Ich vermüte, dass Dein Zündsteuergerät überhitzt. Zwischen dem Gerät und dem Platz, wo es steht, soll Wärmeleitpaste sein. Nach Jarhen wird diese Paste hart, und sie funktioniert nicht mehr richtig. Ab und zu soll die Hinterseite des Geräts gereinigt und die Paste erneuert werden.
: Nach einer kurzen Rast an einer Tanke lief die Mühle dann ohne Probleme weitere 45min. auf der Landstraße bei 3500 bis 4000 Umdrehungen bis nach Hause.
: Hat irgendjemand eine Idee was an dem Bock faul war?
: Vielleicht durch eine vorangegangene Überhitzung des Motors?
: Vor den ersten Ausfällen waren ca. 1 bis 1,5 Std. Stau auf der AB bei fast sommerlichen Temperaturen ...
