Re: Zündausfall während der Fahrt ...
Abgeschickt von ARAL am 19 April, 2004 um 11:50:48:
Antwort auf: Re: Zündausfall während der Fahrt ... von Lupus am 18 April, 2004 um 18:27:16:
: hallo jens,
: du meinst z.b. korrosionsbedingt (begünstigt durch die wasserfahrt einen tag vorher),
: einfach mal ein paar aussetzer, aber im prinzip nichts defekt?
: wie hast du reagiert?
: sag nicht nen neuen kabelbaum ...
: andererseits, würde flicken helfen?
: gruß volker
Hi Volker,
nach dem 3. mal mit WD40 hab ich einfach die Schere angesetzt und die Kabel direkt verbunden, wer braucht da schon einen Stecker...
Seitdem nie mehr Probleme gehabt.
Qruß ARAL
