Getriebeöl?
Abgeschickt von jan am 19 April, 2004 um 05:58:00:
Antwort auf: Re: Faltenbalg zwischen Getriebe/Schwinge von Chriss aus RS am 18 April, 2004 um 23:27:24:
: Hallo Clemens
: Ist eine R100GS/PS Bj 89.
: Darf denn da überhaupt Öl rauskommen? Die Kardanwelle läuft doch nicht im Öl, oder doch?
: Danke schon mal
Hallo Chriss,
Dass da Öl rauskommt, hast du bis jetzt nicht erwähnt! Wenn dort Öl drin ist, ist wohl das Getriebeausgangslager undicht. Handelt es sich nur um ein paar Tröpfchen? Hast du mal nachgesehen? Dafür brauchst du den Balg nur umzukrempeln (nicht ausbauen). Kontrollier auch gleich mal den Getriebeölstand, um zu sehen, ob es wirklich daher kommt und wieviel da herausläuft.
Gruß, jan
: der Chriss aus RS
