Re: rauchende 100GS
Abgeschickt von yoe am 13 April, 2004 um 19:51:37
Antwort auf: Re: rauchende 100GS von Hinnag am 13 April, 2004 um 08:45:19:
Moin!
Möchte hiermit unbedingt die These vom durch den Vergaser laufenden Benzinstrom unterstützen. Das ganze ist bei einem Freund mit nder schönen 3-Zylinderkardanyamaha (schöner Fahrstuhl ;-), wohl recht selten) auch passiert. Der imponierte damals auch mit dünnem Öl und 2-Taktererscheinungsbild. Schau doch vielleicht mal ganz genau in Deine Vergaserüberläufe rein, ob sich da irgendwo Fremdkörper tummeln. Im Zweifelsfall würde ich evtl. mal die Schwimmer im UT blockieren und vorsichtig Sprit in die Vergaser laufen lassen. Wenn es dann bei einem der beiden keinen satten Strahl nach außen gibt würde ich auf einen verstopften Überlauf tippen.
Gruß und viel Erfolg,
yoe
: : : hallo leute,
: : : zuerst einmal wünsch frohe ostern gehabt zu haben ;-)
: : : meine frage: ich hab das öl gewchselt nachdem ich am ölmessstab feststellte, daß es so dünnflüssig ist. das abgelassene öl stank nach sprit und war arg dünnflüssig. nix mehr mit viskosität 15/40 :-) neues öl rein um das schöne wetter heute zu geniessen - im rückspiegel eine riesige rauchfahne. was kann das sein Zylinderkopf :-((( ? wie kommt sprit ins öl????? oder ist meine dicke sauer, dass ich mich in letzter zeit mehr um die xt gekümmert hab? danke für euer mitgefühl ;-) und euer wertvollte tips
: : : gruss
: : : berthold
: : Hallo,
: : der Sprit ist bestimmt deswegen im Öl gelandet, weil du den Benzinhahn nicht zugemacht hast.
: : Wenn das so ist, hat sich ne Menge Sprit im Öl versammelt und selbst nach Ölwechsel muss das erst nach und nach weg, also verbrannt werden, daher schwarz.
: : Gruss
: : rainer
: Leuchtet mir nicht ganz ein!
: Wie soll denn der Sprit vom Vergaser in den Motor gelangen? Da geht bei mir eher alles ueber den Ueberlauf floeten und meine Garage stinkt nach Sprit.
: Hinnag
