Abgeschickt von .carsten am 13 April, 2004 um 16:57:29
Antwort auf: G/S: Wechsel Blinkeraufnahme an Vorderradgabel??? von Andreas Roderburg am 13 April, 2004 um 16:08:01:
Hallo Andreas,
ja, Du brauchst bloß die großen Muttern, die die Gabelrohre mit dem oberen Gabelträger verbinden, zu lösen. Wenn Du dafür einen Maulschlüssel verwendest, kannst Du den Lenker dranlassen. Einfacher wirds allerdings, wenn Du den Lenker vorher abnimmst und einfach beiseite ablegst.
Grusz
.Carsten
: Hallo Schrauber,
: ich muß an meiner 84er G/S die vorderen Aufnahmen der beiden Blinker an der Gabel austauschen (Ermüdungsbruch). Frage: reicht es, die beiden 36-er Muttern an den Gabelstandrohren aufzudrehen und die Ausleger dann zu tauschen. Ist dies bei entlastetem Vorderrad möglich?? Muß der Lenker demontiert werden? Oder empfiehlt sich generell eine andere Vorgehensweise??
: Bin für Eure Anregungen sehr dankbar.
: Andreas
