Abgeschickt von Daniel Dicke am 07 April, 2004 um 21:49:46:
Antwort auf: 32er nach 40er auf 800er Kopf bei 1000ccm??? von Butterhirschentreiber am 06 April, 2004 um 09:43:12:
Also der Vollstaendigkeit halber:
Die "zahmen" 1000er und die 800er haben die gleichen Gewinde fuer die Vergaserstutzen.
Die R100RS mit dem 70PS Motor hatte groessere Stutzen die ein groesseres Aussengewinde haben. Damit haben die auch ein groesseren Innendurchmesser. Die GS Stutzen sind innen etwas enger.
Man kann also in einen 800er Kopf die 1000er GS Stutzen einbauen.
Die Koepfe zwischen R80GS und R100GS sind sehr aehnlich. Es sind die gleichen Ventile drin. Es sind aber unterschiedliche Sitzringe verbaut. In den 1000er Koepfen bekommt man auch groessere Ventile unter in den 800ern nicht.
Daniel Dicke
