Re: Zündspule r100gs
Abgeschickt von Chris am 28 April, 2003 um 09:31:28
Antwort auf: Re: Zündspule r100gs von Joerg am 28 April, 2003 um 08:56:09:
Na dann hab ich ja glatte 119 Euros gespart. Worann liegt dann das der Motor so Unrund läuft ?
: : mooin mooin
: Moin Moin auch
: : aus gegebenen Anlass habe ich die Wiederstände der Zündspule an meiner r100 gs/'91 gemessen und musste Werte feststelle die nicht in meiner Handbuch zu finden sind.
: : Primär Soll 1,15 - 1,32 KOhm IST 0,7 KOhm
: In dem Fall waere die ZS tatsaechlich hin :-) Die Primaerwicklung hat in Deinem Fall ca. 0.5 *Ohm*, nicht 0.5 *KiloOhm*. Sollten im Handbuch tatsaechlich "Kiloohm" fuer die Primarerwicklung drinstehen, dann hau es dem Verlag kiloweise um die Ohren ;-)
: : Sekundär Soll 7,5 - 9,15 KOhm IST 12,57 KOhm
: Ist OK, denn Deine GS ist "Post-1990".
: Die alte "graue" Spule (links, bis Sommer 1990 einschliesslich verbaut) hat pri 1.1 Ohm, sek 7.5 ... 9.15 kOhm.
: Die neue Spule (ab Sommer 1990, d.h. Modelljahr 1991) hat pri 0.5 Ohm und sek 12.8 kOhm.
: : Kann das bedeuten, dass die Zündspule ausgetauscht werden muss ??
: Nicht die Spule, aber das Handbuch.
: Gruss aus Lausanne!
: - Joerg
