Abgeschickt von hansen am 25 April, 2003 um 10:50:37:
Antwort auf: Getriebegeräusch von Jens am 24 April, 2003 um 00:21:28:
: Moin aus dem Norden,
: an meiner 75/6 (Bj 74, ca 60000 km) deutet sich (möglicherweise) ein Problem an, ich habe seit gestern ungewohnte Getriebegeräusche.
: Das gute Stück zeigt im Fahrbetrieb keinerlei Macken und macht auch keine Geräusche aus dem Bereich Getriebe (außer bekannten Laufgeräuschen und dem KLACK). Schieben im Leerlauf - alles leise und bestens. Gestern habe ich die Kuh dann mal mit eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung unter den Carport geschoben - oh Schreck, ein deutliches Geräusch im Getriebe, allerdings gleichmäßig, kein Knacken oder so. Ich habe das vorher nie registriert und keine Idee was es ist. Das Geräusch ist in allen Gängen reproduzierbar, vorwärts wie rückwärts. Getriebölstand ist ok.
: Was deutet sich da an? Oder bin ich übernervös?
: Vielen Dank im voraus für Antworten (beruhigende ebenso wie beunruhigende).
: Jens
Keine panik, das scheint in deinem Fall das normale Zahnflankenspiel zu sein. Kontrolle: Kuh warmfahren, mit laufendem Motor und eingelegtem Leerlauf aufbocken, wenn sie dann eingekuppelt aus dem Getriebe etwas klappert und bei gezogener Kupplung das Geräsuch verschwindet, ist alles im Rahmen des Normalen.
