Abgeschickt von stefan am 23 April, 2003 um 22:04:48:
Antwort auf: Artgerechte Haltung für glückliche Q-e. Wie? von Eduard Gerstner am 23 April, 2003 um 18:24:10:
hallo eduard,
du kannst die kuh hart ran nehmen, dass macht ihr nichts, wenn was verreckt tut es das so oder so. sinnvoll ist meiner meinung nach gutes mineralöl, 20w50, ölstand im auge behalten - nicht zu viel und nicht zu wenig, halt so wie die markierung es vorgibt und beim ölfilterwechsel aufpassen, keine papierdichtung verwenden. der ölfilter ist kritisch, da kann es zur unerwünschten rückströmung in die wanne kommen, wenn das mantelrohr sich setzen sollte bzw. der große o-ring nicht ordnungsgemäß sitzt, das hat öldruckverlußt zur folge, bis zum motorkollaps. ansonsten ist eine kuh anspruchslos und robust. ein paar macken hat sie auch...
viel spaß mit deine kuh.
muhgruß, stefan
: Hallo,
: bin hier neu. Da ich mir erst vor einer Woche eine gebrauchte Q gekauft habe (GS-PD von 1994 mit 10000km),
: wollte ich einfach mal von Euch wissen, wie man so ein Teil artgerecht bewegt.
: Also, daß man mit dem Boxer nicht Heizorgien, wie mit nem Joghurtbecher anstellen kann, hat mir schon ein Kumpel erklärt.
: Also welchen Drehzahlbereich sollte ich beim Fahren nutzen, ohne daß ich mir alle 1000km schon wieder nen Kopf über das Ventilspiel und das Axialspiel, daß ich nur vom Hörensagen kenne, machen muß. Sprich ab wann beginnt der "Rote Bereich" wirklich bei einer Q, wenn man sie schonend bewegen will und von welcher "Behandlung" sollte man die Finger lassen?
: Erschreckend laut ist der Ventiltrieb gegenüber meinem vorhergehenden Reiskocher (FJ1200) ja schon, aber mein Kumpel hat mir die Ventile nachgesehen und meinte, die seien völlig OK eingestellt, ebenso wie die Versager.
: Grüße,
: Eduard
