Abgeschickt von andreas am 23 April, 2003 um 09:16:11
Antwort auf: Re: Motor??? von Deichgraf am 23 April, 2003 um 07:42:35:
>Geräusch hört sich an, als ob die Ventile ohne Öl hämmern; oder kann man das ausschliessen?
Hi Deichgraf,
da hilft nur:
Nachsehen, solltest du sowieso machen ob was eingelaufen... ist. Ventildeckel runter, Kerzen raus in den Stecker drücken und auf den Zylinder=Masse legen (sonst geht die Zündung hinüber) Anlasser betätigen und nachsehen ob dann Öl an den Kipphebellagern austritt. Ventielspiel (auch axial) prüfen.
Viel Glück
