Abgeschickt von Deichgraf am 23 April, 2003 um 07:42:35
Antwort auf: Re: Motor??? von Franky am 22 April, 2003 um 21:19:32:
: : Hallo,
: : ca. 20km nach einem Ölwechsel hat sich die Öldrucklampe gemeldet. Öl war genug da. Bin vorsichtig nach Hause gehumpelt und habe seit dem zwischen 3500 und 4000 Touren ein häßliches metallisches Hämmern. Wer kann mir weiterhelfen, was möglicherweise nicht stimmt. (R 100, Bj 79) Danke!
: Ich tippe darauf, daß sich das Ölfilter-Rohr etwas gesetzt hat, und der Öldruck nach innen ins Motorgehäuse ablässt!
: Das ganze ist in irgendeiner BMW Service-Anleitung beschrieben, nach der kann man auch das Rohr richtig ausdistanzieren! Ich glaube die kann man bei Wüdo oder bei HPN downloaden!
Danke für die Hinweise, bin aber nicht sicher ob daß wirklich das Problem ist. Der Ölfilter sitzt richtig, die Lampe meldet sich auch nicht mehr. Habe den zweiteiligen Filter eingebaut, weil der einteilige immer ein ziemliches Gefummel unter der RT-Verkleidung ist. Geräusch hört sich an, als ob die Ventile ohne Öl hämmern; oder kann man das ausschliessen?
