Abgeschickt von RAW am 22 April, 2003 um 22:37:07
Antwort auf: Noch mal das Blinkerthema von Rouven am 20 April, 2003 um 23:41:53:
Hallo Rouven,
hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem bei meiner damaligen 93er R100R. In der Annahme das Deine 92er PD das gleiche Blinkrelais eingebaut hat hilft vielleicht folgender Ansatz:
Ich hatte nach dem Einbau neuer Zündkabel das Kabel für den rechten Zylinder mit reichlich Übermaß sehr nah am Blinkrelais positioniert. Dadurch zeigten meine Blinker bei laufendem Motor in etwa das gleiche Verhalten wie Deine.
Nach kürzen der Zündkabel auf Originalmaß war der Fehler verschwunden.
Das Blinkrelais reagiert offensichtlich sehr eigensinnig auf Hochspannung im direktem Umfeld. Kann auch durch korrodierte Kontakte an den Übergängen Zündspule/Zündkabel/Zündkerze provoziert werden.
Gruss RAW
: Also nochmal. Meine GS 100 PD ist Baujahr 92. Das Blinkrelais habe ich erneuert sowie sämtliche Kontakte eingesprüht mit Kontaktspray. Sogar die Lenkerarmaturen.
: TROTZALLEDEM geht der Blinker immer noch ab und zu aus. Mal nach einmal mal nach mehreren Blinkvorgängen. Und auch NUR wenn der Motor läuft. Wenn er aus ist Blinkt er bis zum jüngsten Tag.
: Wer weiß noch Rat??? Auffälligerweise ist das öfter beim blinken links. Links zu rechts etwa 80:20.
: Danke schon einmal... Gruß Rouven
