Abgeschickt von ede am 21 April, 2003 um 13:34:43:
Antwort auf: hilfe verdammt R100 probleme komme nicht weiter" von klaus ranski am 21 April, 2003 um 12:55:58:
Hi Klaus,
hört sich nach einem schaden am kardangelenk an. damit wäre dann kein weitefahren mehr, denn sonst zerbröselst du dir mehr als nur die welle.
Zum prüfen bock den karren mal auf und dreh das hinterrad im leerlauf durch. als mein kardan durch war hat man es gemerkt, da die benätigte kraft zum drehen immer rauf und runterging. jedesmal, wenn das kaputte gelenk mit knicken dran ist, erhöht sich die kraft.
falls dem so ist würde ich nicht mehr weiterfahren.
Alternativ kann es natürlich auch eines der getriebehauptlager sein, das würde aber das genauso bedeuten, dass du nicht mehr weiterkommst.
zumindewst wenn es schon geräusche macht machst du dir sonst mehr kaputt als nötig.
also viel glück noch
ede
