Abgeschickt von ARAL am 17 April, 2003 um 02:23:23:
Antwort auf: Re: Anlasser ausbauen?? von Klaus am 16 April, 2003 um 23:25:07:
: löse unbedingt die Batteriekabel!! Könnte sonst ordentlich funken.
das funkt nicht nur, das brennt! Ordentlich! habs grad noch so ausblasen können und der Magnetschalter war hin. Also auf jeden Fall das - Kabel (das dicke Schwarze) von der Batterie lösen.
Mit einer 13er Nuß und einen kleinen Hebel und viel viel Fummelei kommst Du dran. Und tausche die Schrauben besser gleich mit den 2 Inbus, die den Luftfilterkasten halten, oder nochbesser: besorg Dir gleich 2 neue passende Inbusschrauben für den Anlasser.
Qrüße
